Kochfeld Keramik Neff KAT1879 --- 2 Kochfelder gehen nicht Suche nach Kochfeld Neff |
BID = 667941
hurgy376 Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Dortmund
Spannungsversorgung am Klemmbrett des Kochfeldes ist voll da, gegen Erde gemessen 230 V und zwischen den Leitern 400 V.
MfG |
BID = 667995
Hat vielleicht noch jemand eine Idee? Hab das Kochfeld nun hier ausgebaut liegen. Gibt es noch andere Vorschläge zur Fehlereingrenzung?
Torsten |
BID = 668046
sam2 Urgestein
Nun, wenn es weder an der Versorgung liegt noch an den Heizelementen, kann es ja nur noch die Ansteuerung sein.
Da wirst Du mit minimalen Kenntnissen aber nicht viel reißen können.
Also Baugruppe erneuern!
BID = 668071
prinz. Moderator
Beiträge: 8933 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Auf den Bildern sah das ja gut aus
was man leider nicht sehen konnte Du hast aber zum messen die Platten abgezogen oder mit drangelassenen Adern gemessen?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 668076
Moin,
hatte gestern mit angeschlossenen Kabeln gemessen! Hab das ganze gerad aber noch mal mit abgezogenen Kabeln gemessen, ist das gleiche Ergebnis: Wert zwischen 20...30. Ist das ok so, ich denke ja.
BID = 668082
prinz. Moderator
Moin
Die Werte interesieren eigentlich nicht.
Entweder es ist Durchgang = heile
oder nicht = defect
Wenn nicht defect dann ist die Steurung platt
1.Freischalten
BID = 668083
genau das vermute ich auch. Gibts da ne günstige Möglichkeit, kann es ein Relais sein, kann man das rausfinden? Steuerung ist teuer. Gibts da wo etwas gebrauchtes?
BID = 668084
prinz. Moderator
Steurungen sin Black Boxen da gibt es keine Unterlagen und es wird dir auch keiner helfen können
1.Freischalten
BID = 668086
Klasse,
dann hat sich das Thema wohl erledigt. Mist. Klinke mich jetzt erst mal aus. Bin Sonntag abend mal wieder da. Wenn noch irgendwer eine Lösung hat, so möchte er sich bitte melden. Bis hierher erst mal vielen Dank für die Mühen und die Hilfe.
Gruß Torsten
BID = 668244
sam2 Urgestein
Kannst ja mal beim www.verwendungszentrum.de nachfragen, ob die was haben.
Oder in der Bucht Ausschau halten nach einem solchen Feld mit anderem Fehler (z.B. Glasbruch).
BID = 669099
Genau das hab ich vor, ist aber nicht einfach, dieses Kochfeld zu finden. Und wenn eines da ist, hat es den gleichen Fehler oder ist zu teuer. Werde aber mal auf der o.a. Seite anfragen, danke schön.
Gruß Torsten
Liste 1 NEFF |
